JSON 结构示例:
JSON 示例:
方式 1:使用字符串定义材料
方式 2:使用材料项对象定义材料
JSON 示例:
方式 1:基础材料定义(仅名称)
方式 2:带状态的 material(数字值)
方式 3:带状态的 material(布尔值)
方式 4:带状态的 material(字符串值)
常见方块状态示例:
JSON 示例:
完整 Top Slide 参数说明:
虽然当前表格仅显示 enabled 属性,但完整的 Top Slide 设置通常包含以下参数:
生物群系文档 - minecraft:mountain_parameters(山脉参数组件)
本文内容生物群系山脉参数属性 (Biome Mountain Parameters Properties)
陡峭材料调整 (Steep Material Adjustment)
材料 (Material)
顶部滑动 (Top Slide)
用于驱动主世界(Overworld)山脉地形生成的噪声参数。生物群系山脉参数属性 (Biome Mountain Parameters Properties)
| 名称 | 默认值 | 类型 | 描述 | 示例值 |
| east_slopes | 未设置 | 布尔值 (Boolean true/false) | 启用朝东的斜坡生成。 | true, false |
| material | 未设置 | 对象 (Object) | 用作陡峭地形的方块类型定义。 | 见下方示例 |
| north_slopes | 未设置 | 布尔值 (Boolean true/false) | 启用朝北的斜坡生成。 | true, false |
| south_slopes | 未设置 | 布尔值 (Boolean true/false) | 启用朝南的斜坡生成。 | true, false |
| steep_material_adjustment | 未设置 | 陡峭材料调整项 (Steep Material Adjustment item) | 定义陡峭斜坡的地表材料。 | 见下方示例 |
| top_slide | 未设置 | 顶部滑动项 (Top Slide item) | 控制世界顶部的密度渐变,以防止地形生成得过高。 | 见下方示例 |
| west_slopes | 未设置 | 布尔值 (Boolean true/false) | 启用朝西的斜坡生成。 | true, false |
JSON 结构示例:
"minecraft:mountain_parameters": {
"east_slopes": true,
"west_slopes": true,
"north_slopes": false,
"south_slopes": false,
"material": {
"blocks": [
"name": "minecraft:stone",
"weight": 1.0
"steep_material_adjustment": {
"min_steepness": 0.6,
"max_steepness": 1.0,
"material": {
"primary_block": "minecraft:stone",
"surface_block": "minecraft:grass"
"top_slide": {
"target": 0.5,
"size": 0.3,
"offset": 0.0
定义陡峭斜坡的地表材料。山脉参数 - 陡峭材料调整设置属性 (Mountain Parameters - Steep Material Adjustment Settings Properties)
| east_slopes | 未设置 | 布尔值 (Boolean true/false) | 启用朝东的斜坡。 | true, false |
| material | 未设置 | 字符串 (String) | 用作陡峭材料的方块类型(字符串格式)。 | "minecraft:stone" |
| material (备选方案 1) | 未设置 | 材料项 (Material item) | 用作陡峭材料的方块类型(对象格式)。 | 见下方示例 |
| north_slopes | 未设置 | 布尔值 (Boolean true/false) | 启用朝北的斜坡。 | true, false |
| south_slopes | 未设置 | 布尔值 (Boolean true/false) | 启用朝南的斜坡。 | true, false |
| west_slopes | 未设置 | 布尔值 (Boolean true/false) | 启用朝西的斜坡。 | true, false |
JSON 示例:
方式 1:使用字符串定义材料
"material": "minecraft:stone"
方式 2:使用材料项对象定义材料
"material": {
"weight": 1.0
- 方向控制 — 四个方向(东、南、西、北)的斜坡可以独立启用或禁用,允许创建具有特定走向的山脉。
- 材料定义两种方式:
表格
格式 说明 字符串 简单格式,直接指定方块 ID 材料项对象 高级格式,可指定方块 ID 和权重 - 陡峭阈值 — 陡峭材料调整通常与 min_steepness 和 max_steepness 配合使用,定义何时应用此材料。
- 常见用途:
- 在陡峭处暴露石头或裸岩
- 在平缓处保留草方块或雪层
- 创建不同生物群系的山脉特征
- 与 top_slide 配合 — 陡峭材料调整与顶部滑动参数配合使用,可创建更自然的山脉地形。
- 性能考虑 — 复杂的材料调整可能会轻微影响地形生成性能。
Material(材料)
定义用于地形生成的方块类型及其状态属性。材料属性 (Material Properties)
| name | 未设置 | 对象 (Object) | 方块的名称(方块 ID)。 | "minecraft:stone" |
| states | {} | 键控数字集合 (Keyed set of numbers) | 包含以每个状态命名的成员,值为布尔值、整数或字符串。 | 见下方示例 |
| states (备选方案 1) | 未设置 | 键控布尔值集合 (Keyed collection of boolean values) | 状态值为布尔值格式。 | 见下方示例 |
| states (备选方案 2) | 未设置 | 键控字符串集合 (Keyed set of strings) | 状态值为字符串格式。 | 见下方示例 |
JSON 示例:
方式 1:基础材料定义(仅名称)
"material": {
"material": {
"name": "minecraft:log",
"states": {
"axis": 0,
"age": 3
"material": {
"name": "minecraft:door",
"states": {
"open": true,
"powered": false
"material": {
"states": {
"axis": "y",
"wood_type": "oak"
常见方块状态示例:
| 方块 | 状态名 | 类型 | 示例值 |
| minecraft:log | axis | 字符串 | "x", "y", "z" |
| minecraft:door | open | 布尔值 | true, false |
| minecraft:door | powered | 布尔值 | true, false |
| minecraft:crops | age | 整数 | 0 到 7 |
| minecraft:wool | color | 字符串 | "red", "blue", "green" |
| minecraft:stone | stone_type | 字符串 | "stone", "granite", "diorite" |
- name 字段 — 必须使用有效的 Minecraft 方块 ID,格式为 namespace:block_name(如 minecraft:stone)。
- states 字段 — 可选,用于指定方块的特殊状态。不是所有方块都有状态。
- 状态值类型 — 根据方块的不同,状态值可以是:
- 布尔值:true / false
- 整数:如 0, 1, 2, 3...
- 字符串:如 "x", "y", "z", "red", "blue"...
- 状态验证 — 确保使用方块支持的有效状态名称和值,否则可能导致游戏崩溃或方块显示错误。
- 查询方块状态 — 可使用 F3 调试屏幕或游戏内命令查看方块的有效状态。
- 与陡峭材料配合 — 在 steep_material_adjustment 中使用材料定义时,可指定特定状态的方块以创建更丰富的地形效果。
Top Slide(顶部滑动)
控制世界顶部发生的密度渐变,以防止地形生成得过高。山脉参数 - 顶部滑动设置属性 (Mountain Parameters - Top Slide Settings Properties)
| enabled | 未设置 | 布尔值 (Boolean true/false) | 如果为 false,将禁用顶部滑动功能。 如果为 true,将考虑其他参数(如 target、size、offset)。 | true, false |
JSON 示例:
"top_slide": {
"enabled": true,
"target": 0.5,
"size": 0.3,
"offset": 0.0
完整 Top Slide 参数说明:
| 名称 | 类型 | 描述 | 示例值 |
| enabled | 布尔值 | 是否启用顶部滑动功能 | true, false |
| target | 小数 | 目标密度值,控制地形在顶部的密度 | 0.5 |
| size | 小数 | 渐变区域的大小,值越大渐变范围越广 | 0.3 |
| offset | 小数 | 渐变开始的偏移量,控制从哪个高度开始渐变 | 0.0 |
- 启用/禁用 — 设置 enabled: false 将完全禁用顶部滑动,可能导致地形直插世界高度上限,形成不自然的"切割"效果。
- 密度渐变原理:
参数 作用 target 目标密度值,决定顶部地形的"稀疏"程度 size 渐变区域大小,决定过渡的平滑程度 offset 偏移量,决定从哪个高度开始应用渐变 - 视觉效果:
- 启用顶部滑动:山峰自然变尖,过渡平滑
- 禁用顶部滑动:地形可能在高处突然截断,形成平顶或不自然的山峰
- 推荐设置:
这数生物群系的推荐默认值,可创建自然的山脉顶部。JSON:"top_slide": { "enabled": true, "target": 0.5, "size": 0.3, "offset": 0.0 } - 与其他参数配合 — Top Slide 与 height、steepness、jaggedness 等噪声参数配合使用,共同控制山脉的整体形状。
- 世界高度限制 — 顶部滑动有助于确保地形不会超过世界的最大高度限制(如 Y=320 在 1.18+ 版本中)。
