替换一个或多个 Minecraft 生物群系的指定部分。
JSON 示例:
参数详解:
noise_frequency_scale 效果对比:
生物群系文档 - minecraft:replace_biomes(生物群系替换组件)
本文内容替换一个或多个 Minecraft 生物群系的指定部分。
生物群系替换属性 (Biome Replace Biomes Properties)
| 名称 | 默认值 | 类型 | 描述 | 示例值 |
| replacements | 未设置 | 替换项 (Replacements item) | 生物群系替换配置的列表。 注意:在此列表前端追溯性地添加新替换会导致世界生成发生变化。请将任何新替换添加到列表末尾。 请确保数组中至少有一个值,没有重复项,且维度为 minecraft:overworld 或 minecraft:nether。 | 见下方示例 |
生物群系替换 (Biome Replacement)
表示用于确定覆盖生物群系放置的替换信息。生物群系替换属性 (Biome Replacement Properties)
| amount | 未设置 | 小数 (Decimal number) | 用于确定是否尝试替换的噪声值,类似于百分比。 必须在 (0.0, 1.0] 范围内。 注意:值必须 ≤ 1.0 且 > 0.0。 | 0.1, 0.5, 1.0 |
| dimension | 未设置 | 字符串 (String) | 此替换可以发生的维度。 可以是 'minecraft:overworld' 或 'minecraft:nether'。 | "minecraft:overworld", "minecraft:nether" |
| noise_frequency_scale | 未设置 | 小数 (Decimal number) | 用于更改替换尝试频率的缩放值。 较低频率 = 更大但较少出现的连续生物群系区域 较高频率 = 更小但较常出现的连续生物群系区域 必须在 (0.0, 100.0] 范围内。 注意:值必须 ≤ 100.0 且 > 0.0。 | 1.0, 10.0, 50.0 |
| targets | 未设置 | 对象数组 (Array of objects) | 将被覆盖生物群系替换的生物群系。 注意:目标生物群系不能包含命名空间。数组必须至少有 1 项。 | 见下方示例 |
JSON 示例:
"minecraft:replace_biomes": {
"replacements": [
"amount": 0.3,
"dimension": "minecraft:overworld",
"noise_frequency_scale": 5.0,
"targets": [
"plains",
"forest"
"amount": 0.5,
"dimension": "minecraft:nether",
"noise_frequency_scale": 10.0,
"targets": [
"nether_wastes"
参数详解:
| 参数 | 取值范围 | 说明 |
| amount | 0.0 - 1.0 | 替换尝试的概率/比例(类似百分比) |
| dimension | 固定值 | 替换发生的维度(主世界或下界) |
| noise_frequency_scale | 0.0 - 100.0 | 控制替换区域的频率和大小 |
| targets | 数组 | 要被替换的目标生物群系列表 |
| 值 | 效果 |
| 1.0(低) | 大块连续区域,出现频率较低 |
| 10.0(中) | 中等大小区域,出现频率适中 |
| 50.0+(高) | 小块分散区域,出现频率较高 |
- 列表顺序重要 — 在 replacements 列表前端添加新替换会改变世界生成,应将新替换添加到末尾。
- 目标生物群系格式 — targets 数组中的生物群系 ID 不能包含命名空间:
- ✅ 正确:"plains", "forest", "nether_wastes"
- ❌ 错误:"minecraft:plains", "minecraft:forest"
- 维度限制 — dimension 只能是以下两个值之一:
- "minecraft:overworld" — 主世界
- "minecraft:nether" — 下界
- 值范围验证:
参数 最小值 最大值 amount > 0.0 ≤ 1.0 noise_frequency_scale > 0.0 ≤ 100.0 - 数组要求 — replacements 和 targets 数组都必须至少包含 1 项。
- 无重复项 — replacements 列表中不能有重复的替换配置。
- 世界生成影响 — 修改此组件会影响世界生成,已生成的区块不会受影响,但新生成的区块会应用新规则。
