- 2023/04/16
- 135
- 3,295个红宝石
提醒:此版本最低需要Java 17,请确保您已更新Java,因为最新版本可以与旧版本(甚至1.8)一起使用。如果您想尽早获得更大的更新,可以考虑成为支持者 https://viaversion.com/donate。
更新日志:
为1.20.5->1.21添加了一些移动相关附魔的处理。这要求ViaVersion安装在Paper服务器上(也是为了效率能够正常工作)(由KennyTV提供)
修复了世界粒子中实体效果的颜色问题...
提醒:此版本需要 Java 17,请确保更新您的 Java,因为最新版本的 Java 向下兼容,甚至支持 1.8 版本。如果您希望提前获得较大的更新,可以考虑成为支持者 https://viaversion.com/donate
更新日志:
- 修复了 1.21 到 1.21.2 版本间绘画实体数据的问题(由 kennytv 提供)
- 修复了 1.21 到 1.21.2 版本间打开胸船库存导致断开连接的问题(由 kennytv 提供)
- 修复了 1.21 到 1.21.2 版本间等级 0 魔法附着错误的问题(由 kennytv 提供)
- 修复了 1.21 到 1.21.2 版本间带有方块谓词的物品导致创造模式客户端断开连接的问题(由 EnZaXD 提供)
- 修复了 1.21 到 1.21.2 版本间船只类型的问题(由 EnZaXD 提供)
- 修复了 1.21 到 1.21.2 版本间物品名称 <-> 默认名称优先级的问题(由 EnZaXD 提供)
- 修复了 1.20.5 和 1.21.2 版本间物品悬停事件显示的一些问题(由 EnZaXD...
提醒:ViaVersion 将在未来的版本中使用 Java 21,请保持您的 Java 更新!如果您想尽早获得更大的更新,请考虑成为 Supporter https://viaversion.com/donate。
更新日志:
在 1.21.2->1.21.4 中修复了 Paper 服务器上的块选择处理的各种问题(由 riku6460 和 booky10 提供)
修复了在 1.21.2->1.21.4 中将自定义绘画掉落在地上的错误(由 kennytv 提供)
修复了 1.20.4->1.20.5 中握手中的转移意图(由 RK_01 提供)
